la XM 2l VIP du Duduch' * HS !*
Re: la XM 2l VIP du Duduch' *Enfin au KB*
Bon le chauffeur du transatlantique est bien arrivé aussi :lol:
Mais cette Xm m'aurait donné de l'urticaire. Au final j'ai retenu trois choses. Rien ne vaut de bon amortisseur à huile, un bon vieux carbu, et surtout ne pas s’aventurer dans Paris sans GPS :gene:
Elle est en ruine cette XM. :mrgreen: L'électronique est complètement HS. :roll: et par dessus le marché elle est incontinente. :lol:
Kinko
Message par Kinko »
205sm a écrit :Elle est en ruine cette XM. :mrgreen: L'électronique est complètement HS. :roll: et par dessus le marché elle est incontinente. :lol:
Sans parler de son conducteur... :lol:
205 GRD
Description: Defunte
205 Green de 1989 - 183000kms
:mdr3:
Tu veux que l'on parle de feu ta TD ? :x
Elle est très bien ma XM, même dans cet état elle avale les bornes. ::d
Un problème avec le conducteur ? :x
Bon, sinon trêve de conneries, il y'a eu de l'avancée. :)
La ventilation est réparée ( platine de commande grillée en fait :? )
Climatisation rechargée ( enfin à moitié car je n'ai reçu la seconde canette que le jour de mon départ en République dominicaine d'où je vous écris)
Il n'y a plus cette infernale odeur d'essence à l'échappement depuis que j'ai remplacé la sonde de température d'air à l'admission et le moulin a repris des couleurs.
Les feux de recul ne fonctionnent toujours pas malgré le changement du contacteur. Je dois avoir un fil de coupé dans le hayon :?
Mais j'ai toujours ce craquement dans la direction par contre :? faut dire que j'ai rien remplacé. :lol:
Par contre il va falloir un sacré rinçage du circuit hydraulique, j'ai sorti les filtres ils étaient quasiment obstrués par un pâte marron-noire :? :shock:
Mais pour le moment farnienté au bord dé la piscina ! :lol:
Re: la XM 2l VIP du Duduch' *A obtenu le CT avec succès !*
Bonjour à tous ! :)
le lendemain de mon retour, le Transatlantique a passé son contrôle technique pour avoir enfin sa nouvelle carte grise et être en règle.
Ce ne fut pas sans difficulté puisque le système SIV est tombé en panne au moment de l'envoi de mon dossier :x
J'avais donc une immatriculation pour une voiture fantôme ! :suspect:
La demoiselle qui c'est occupée du cas a tout repris à 0 et la fois suivante ça a fonctionné. :cote:
Mais avant tout cela, il y'a eu passage au CT !
Contre toute attente ( et même la mienne :gene: ) elle l'a eu ! :shock:
Vous noterez les sphères arrières qui devront être remplacées, elle sont d'ailleurs couvertes de rouille de surface... le dernier changement doit remonter à perpette ! :roll:
D'après le controleur ( passionné d'XM et oui ! :lol: Je vous arrête, ce n'est pas un CT de complaisance :x ) elle est encore propre. Je lui ai demandé son avis sur les craquements dans la direction, il pense à la crémaillère car ces craquements ont surtout lieu lorsque l'on approche des butées.
On a aussi eu le plaisir de découvrir de la corrosion perforante sur le bas de caisse ! :whoa: Cette XM n'a vraiment pas été soignée par son ancien propriétaire :roll: C'est pas compliqué quand même de passer un coup de jet dans les passages de roue :roll: :x
Sinon pendant le changement de plaque j'ai eu l'impression d'avoir une XM sortant des chaines ! :lol:
Sinon la clim est rechargée ( même si j'ai failli finir intoxiqué :x je ne recommande pas l'utilisation du deepcool aux personnes un peu maladroites, le joint au niveau de mon flexible a laissé passer du gaz l'espace de 2 ou 3 secondes ( le temps que je me rende compte de l'odeur et que je referme le robinet) ça m'a mit KO pendant 5 heures :? ) ). Cependant elle ne fait pas de froid ! Et pour cause, c'est au tour du volet de mixage d'air d'avoir rendu l'âme ! Rien ne vaut un bon système à cables, je vous le dis ! :wink:
NB : ne faites pas gaffe au "A(bruti)" sur le coffre, j'ai passé l'âge mais il est collé sur la vitre intérieure du coup pour le retirer.... Pi ça évite d'en racheter un ! :lol:
Ct louche sa fait gaffe que pepette fasse pas la jalouse
205 xtd 1988 360000km
C'est bien de la maintenir en état car les XM ça court pas les rues et personne n'en veut.
Dire qu'a l'époque je voyais des magnifiques XM qui roulaient sur paris(dans les années 90)le design était innovant pour l'époque,un pote avait la version carbu du XU10,maintenant si on voit une XM c'est un coup de chance,presque aussi rare qu'une bx.
Sinon niveau hydraulique et électricité tout est ok sur la tienne ?
darkshawo a écrit :Ct louche sa fait gaffe que pepette fasse pas la jalouse
Ouais, enfin elle à le CT elle à le CT, vue le nombre de ligne je vois pas pourquoi Pepette ferais la jalouse :mrgreen:
Pour le A tu pourrais pas chauffer pour le décoller doucement ?
En tout cas superbe XM, mais je pense te l'avoir deja dit :wink:
Aucun risque, Pepette n'a qu'une ligne : moteur défaut d'étancheité ! :lol:
Donc avant qu'elle ne soit jalouse... ::d
xadboy a écrit :C'est bien de la maintenir en état car les XM ça court pas les rues et personne n'en veut.
Merci ! :jap:
La ligne d'une XM qui n'est pas cabossée et rayée de partout reste encore très élégante :bien:
Depuis les primes à la casse elles ont déserté les routes :(
Niveau hydraulique, aucun problème ( je touche du bois car elle a l'hydractive 1 et son calculateur merdique aux diodes de roue libre qui grillent :? ) niveau électrique par contre... :gene:
Enfin c'est des petites pannes de trois fois rien :
- Plus de fermeture centralisée sur la porte arrière gauche
- le clignotant arrière droit ne clignote plus à l'ouverture
- les vitres elec ARG et AVD ne s'ouvrent plus
- faux contact sur une platine de feux de position arrière ( gauche, quand ça marche plus on frappe sur le coffre et c'est bon )
- motoreducteur de mixage d'air HS, résultat fait toujours 24/25 dans la voiture, insupportable en plein soleil quand la bête souffle de l'air tiède )
- relais des codes qui a un faux contact, en cas de forte vibrations tout s'éteint il faut tapoter le relais que ça reparte.
Ma foi, c'est tout :lol:
Rien de grave, juste des choses chiantes à régler ( tomber les panneaux de porte, la console longue, la traverse haute... ) :x
Comme dis plus haut, elle n'a en effet aucune raison d'être jalouse ! :lol:
Le A est pour mon fils :)
Sur Pepette évidement c'est un électromagnétique mais sur l'XM le coffre est recouvert par du plastique :?
Merci pour tes compliments sur miss XM ! :D
Bien pour le CT des petites choses à régler. :bien:
Par contre je m'occuperais rapidement de la rouille perforante. :wink:
Bon courage pour la suite ! :)
Ouais bah je préfére que le fiston déglingue l'XM que la petite Pépette :coeurs: .
Bien que je trouve la ligne de l'XM de plus en plus marrante :) et presque chouette :) .
Ça va alors haha il reste pu cas régler les petit soucis alors
205sm a écrit :Bien pour le CT des petites choses à régler. :bien:
On s'organisera pour la rouille. :wink:
D'abord régler les ennuis mécaniques :)
romain5708 a écrit :Ouais bah je préfére que le fiston déglingue l'XM que la petite Pépette :coeurs: .
Ah, sacré Pepette ! ::d
Disons que l'XM est ... originale ! :gene: :lol:
darkshawo a écrit :Ça va alors haha il reste pu cas régler les petit soucis alors
En gros ::d
Je ne dirais rien :mrgreen:
