LA CONNERIE DU MERCREDI
diabo
Re: LA CONNERIE DU MERCREDI
Message par diabo »
C'est une abréviation pour Acrylonitrile Styrène Acrylate. C'est un polymère insensible au UV qui détruisent nos plastiques.
La finition n'est pas aussi lisse qu'un moulage par injection mais c'est très acceptable (cf.photo plus haut) et surtout, ce seront LES pièces à récupérer lorsqu'elle partira à la casse...un jour.!
Manu du 88 a écrit : lun. 13 janv. 2025 22:16
diabo a écrit : lun. 13 janv. 2025 20:12 Reçu aujourd'hui mes refabrications de support de plage arrière en ASA. Belle pièce
Bonsoir Diabo,
C'est fascinant tout ce qu'on peut refaire grâce à une imprimante 3D :bien:
Ça veut dire quoi "ASA" :tristounet:
Merci d'avance pour la lutte contre mon ignorance :gene:
Pour moi ce n'est pas de l'ignorance car on ne peut pas tout savoir,de plus ASA a plusieurs significations,de plus notre camarade doit être un spécialiste car il utilise des mots que l'on ne connait pas,chaque métier a son langage...
:gene:
Modifié en dernier par xadboy le mar. 14 janv. 2025 22:06, modifié 1 fois.
diabo
Message par diabo »
Si tu le dis, ça doit être vrai
Bonne nuit
diabo
Message par diabo »
Aujourd'hui, 48h avant le CT, réparation de la plage arrière, après le séchage, on sera prêt :bien:
diabo
Message par diabo »
Maintenant que c'est sec, on reperce, on refixe la cordelette
On recolle le caoutchouc amortisseur (d'origine il est agrafé)
Et me voilà avec une tablette comme neuve
Dès demain matin, je commence à aller au boulot et je change la CG. J'ai mon CT en poche :bien:
cev604
Message par cev604 »
Cool tout ça ! :hello:
La feutrine de la plage arrière parait grise.
Effet du flash ou bien passée par les UV du soleil ou de la lune. :grattetete:
La mienne grise d'origine était complètement blanchi. :roll:
Je voulais la remplacer par une neuve, encore disponible en concession à l'époque.
Comme c'était vendu à prix exorbitant. :shock:
Je l'ai repeinte avec une bombe de peinture couleur carrosserie , gris graphite.
Deux couches suffisent, la feutrine bouloche et nécessite , un brossage entre les 2 couches, pour les faire disparaitre. :wink:
Je n'y ai pas retouché depuis une quinzaine d'années. :bien:
205 GT de 1987 - 472000kms
Cool
diabo
Message par diabo »
cev604 a écrit : mar. 21 janv. 2025 05:35 Cool tout ça ! :hello:
Bonsoir CEV, la plage est en feutrine rase, beige. C'est l'effet du flash qui donne un rendu gris
Depuis hier 360 kms se sont déjà fait avalés.
RETEX:
On se rend bien compte que cette voiture ne roulait pas. Le moteur commence à se libérer doucement (je ne le force pas). Hier, au départ, impossible de passer le 80. Ce soir, 115 :bien:
Très gros couple moteur, je ne vais user les freins !!
Les freins justement, (re) commencent à freiner. Je pense qu'entre la rouille de surface et l'immobilisation, tout était un peu gommé, voir glacé. Je changerais le liquide de frein par précaution. Rien ne fuit.
J'avais mis 20L de GO dans le réservoir, la lumière du tdb commence doucement à clignoter: consommation conforme
La poulie de pompe à vide ou de DA couine, il faudra mettre un coup de WD
Je trouvais qu'elle dancait sur la route...Ripasse excessif qu'il ont écrit au CT. J'ai pris rendez-vous pour un parallélisme. On verra après.
Elle glisse bien aussi :shock: Ok c'est l'hiver, ok les routes sont gelés dans l'Yonne, ok la voiture à 38 ans, mais quand même.
Une fois le parallélisme fait, je verrais si je change (pourtant bon) les pneus à bas prix chinois que l'ancien propriétaire avait mis. Je pense quand même qu'ils jouent un rôle non négligeable dans la mauvaise tenue de route.
Reste plus qu'à réparer la centralisation et s'en sera fini de la connerie du mercredi. Je me reconcentrerais sur la belle endormie :wink:
Avec quoi as tu réparé ta plage arrière
Hub
205 XSD de 1993 - 549670kms
diabo
Message par diabo »
Bonsoir Hub,
Avec le reste du kit que j'avais acheté pour réparer la casquette
A bien y regarder, c'est tout simplement de la résine avec un ducisseur et des feuilles de tissu de verre
Tu as un excellent magasin AUTOBAC à Bretigny/Orge 10mn de Viry via la 104 :wink:
Il devrait avoir ça je pense
Tu as les photos page 8 et pour la plage , un peu plus haut dans cette page
RETEX2 (le retour :mrgreen: )
- J'ai additivé le carburant avec un nettoyant moteur injecteur BARDHAL,
ça fonctionne vraiement bien, la 4è envoi l'avion diesel à 100km/h sans broncher alors même qu'il y a 2 jours, on était en 5è depuis longtemps !
- Erreur de débutant, les courroies qui paraissaient jolies, le sont beaucoup moins maintenant qu'elles ont 550kms. Changement imminent
- Le joint du support d'injecteur 4 est devenu incontinent ce matin.
- La pompe à vide couine une vieille...peut-être une tension trop importante de la courroie ? J'ai laissé 1,5cm de débattement au remontage.
- Le freinage redevient correct, il fallait qu'elle roule
- je me suis fait possèder par la jauge à carburant et j'ai marché à pied !!!! En réserve, la jauge ne descend pas en dessous du premier trait, ce que je n'aurais pas du croire :oops:
diabo a écrit : mer. 22 janv. 2025 20:19
La voilà donc cette fameuse "connerie du mercredi" :lol:
Attention au serrage si tu démontes un injecteur, bien nettoyer le filetage et ne pas dépasser le couple prescrit sous peine de fissurer la culasse!
205 SR de 1989 - 250000kms
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Kurt a écrit : mer. 22 janv. 2025 21:27
Le voyant de la réserve était-il allumé correctement depuis un moment (la réserve fait 5L quand même ; théoriquement ça laisse le temps de faire le plein tranquillement :tristounet: ).
Sacré mésaventure en tout cas une panne sèche :0
Bonne soirée :D
205 GRD de 1990
205 F
diabo
Message par diabo »
En fait il clignotait, mais suivant la position de la voiture sur la route, il s'éteignait. C'était pas vraiment net. J'ai donc cru à tort que c'était juste le début !
Merci Kurt pour l'info, je serai soigneux
cev604
La jauge de carburant possède 2 seuils d'alerte .
1) Pré alerte : le voyant clignote par intermittence, la réserve est inférieure à 11 litres.
2) Alerte : le témoin reste allumé en permanence, la réserve est inférieure à 7 litres.
Très récemment, sur la mienne, le voyant de pré alerte s'est déclenché, j'ai donc fait le plein dans la foulée :
Au vu de la quantité rajoutée dans le réservoir, il devait donc resté un peu plus de 8 litres, lors du déclenchement.
diabo
Message par diabo »
C'est pas la connerie du mercredi pour rien. Ce soir je ne suis pas encore rentré alors je fais gaffe, on est mercredi :mrgreen:
@CEV vendredi soir à la brasserie, très correct pour 26,40€ tout compris juste avant la ruée de la sortie du cinéma :shock:
Un peu plus cher qu'avant t'as raison, mais la qualité est toujours là :bien:
Je redescend bientôt si tu veux
