Pour qu'une fiche pratique soit enregistrée et classée, il faut d'abord la créer dans la section de votre choix puis ensuite prévenir le modérateur des fiches pratiques (mécanicien expérimenté et de métier) qui la validera ou non.
Les photos doivent être enregistrées via "Planimg" à l'exclusion de tout autre hébergeur. Ceci afin d'éviter qu'elles ne disparaissent comme avec imageshack, par exemple.
http://www.planete-205.com/forum/le-pla ... 58122.html
Le modérateur des fiches pratiques ne validera pas la fiche pratique si elle est hors charte ou si elle comporte des erreurs d'ordre mécanique. Ceci afin d'éviter les nombreuses casses éventuelles de ceux qui suivraient les conseils d'une fiche erronée.
La fiche pratique ne sera validée qu'une fois les erreurs corrigées. Le modérateur (JPB pour le moment) pourra vous aider à corriger, bien sûr.
Une fiche pratique validée ne pourra pas être éditée ou effacée par son créateur sans l'accord du modérateur des fiches pratiques.
![]()  |  Prévenez par MP le modo des Fiches Pratiques pour toute nouvelle fiche créée. Idem si vous relevez une erreur ou une anomalie sur une fiche pratique. Merci. ______________________________________OU___________________________________  | ![]()  |
Merci pour votre participation.
![]()  | Index |
Fiches Pratiques
Fiches Informatives
Fiches Astuces et Ajout d'options
Cours
Préambule) Quelques rappels et récapitulatifs :
Récapitulatif des diverses jantes montées sur 205 et généralités sur les roues
Différences entre 205 phase 1 et 2
Les différentes ampoules et douilles sur phase 2
A) Fiches Pratiques
Voici des liens vers des fiches pratiques pour vous faciliter la vie :
Installation de chandelles
Extraction Vis Cassée
Réglage des Phares
Moteur
Réglage du jeu de soupape en bascule Tout Moteur(vidéo)
Contrôle Vilebrequin Flèche et Jeux Tout Moteur
Contrôle du plan de joint de culasse Tout Moteur (vidéo)
Remplacement des silent blocs moteur XU/XUD/TU
Réglage du jeu aux soupapes XU/XUD
ESSENCE
Remplacement joint cache culbuteurs moteur X
Remplacement SPI Vilebrequin sur moteur X
Dépose de la coiffe de carburateur et du boîtier de filtre à air TU
Réparation de la coiffe du carburateur TU
Remplacement filtre a air sur TU
Remplacement de joint de carter d'huile sur TU
Remplacement du joint de cache culbuteurs sur TU
Vidange moteur sur TU
Réglage du jeu de soupapes pour les nuls ! TU
Réglage du jeu aux soupapes sur TU
Remplacement Joint de Culasse et SPI de queue de soupape sur TU
Remplacement du joint de carter de vidange sur XY7/XY8/XW7
Vidange circuit refroidissement moteurs X
Remplacement Courroie de Distribution TU
Désossage d'une culasse de XU
DIESEL
Remplacement Kit de Distribution XUD
Dépose du moteur par en-dessous XUD
Dépose du démarreur XUD
Remplacement du joint de carter de vidange XUD
Echange SPI d'arbre à cames coté pompe à vide et sa courroie XUD
Vidange moteur XUD
Remplacement du joint de cache culbuteur XUD
Dépose de la culasse XUD
CIRCUIT de REFROIDISSEMENT
Réparation Sonde de Niveau de liquide de refroidissement XU-XUD-TU
Remplacement Radiateur TD et Toutes
ESSENCE
Remplacement de la pompe à eau XU
Remplacement Couvercle du boîtier de pompe à eau TU
Remplacement Thermostat et liquide refroidissement TU
Remplacement sonde niveau liquide de refroidissement TU
Remplacement du Radiateur et du Thermostat XU
Remplacement du Radiateur de chauffage phase 1
DIESEL
Test Sonde de Niveau du vase d'expansion XUD
Remplacement du Thermostat XUD
Remplacement du Thermocontact de ventilateur et du Thermostat XUD
ALIMENTATION ALLUMAGE ECHAPPEMENT
Remplacement de la Jauge de Carburant Tout Moteur
Echange Silencieux d'échappement arrière Tout Moteur
Remplacement des joints de carburateur Tout moteur
Remplacement de la Tête d'Allumeur Tout moteur
Remplacement Fils HT et Tête d'Allumeur Tout moteur
Ordre de Branchement des Fils HT de bougies Tout moteur
Calage de l'Allumage Tout moteur
Réfection Capsule Allumage Tout moteur
ESSENCE
Echange Joint torique d'allumeur et Capsule à dépression TU
Réglage du carburateur sur Automatic XU
Remplacement du filtre à essence sur TU3M
Remplacement du filtre à essence sur XU
Réparation capteur position papillon GTI/CTI
Remplacement de la Capsule d'Allumeur Ducelier
Remplacement Joint d'arbre Allumeur Ducelier
Fonctionnement et tests de l'injection LE/LU - 2 Jetronic XU
Réfection Carburateur Solex 32 PBISA 16/412 TU
Réfection Carburateur Solex 32/34 Z2 TU
Remplacement Capsule d'Allumeur XW7
Remplacement du Tube Intermédiaire d'Echappement TU
Révision d'un carburateur Solex 32 PBISA 16 TU
Démontage Double Carburateurs Solex BISA 8 X
Présentation double carbus Weber 35ISBH
Nettoyage et Révision de l'injection Monopoint MA2.2 & MA3.0
Calage précis du Potentiomètre papillon Monopoint TU
Tout sur les Pompes à Essence Injection GTI XU
Pannes courantes et Résolution Injection Monopoint TUxM En cours
Remplacement du module d'allumage sur moteur TU
Remplacement d'une Sonde Lambda XU
Réfection Carbu Solex 32PBISA16
changement joint de pipe d'admission
Montage d'un filtre à essence
Enlever le débitmètre sur GTI
Modification d'un starter auto en starter
Remplacement de la tirette de starter
Remplacer un câble de starter TU
DIESEL
Remplacement Couvercle Pompe Lucas
Installer une Durite Transparente avant la Pompe Injection
Contrôle Membrane Suralimentation TD
Changement joint électrovanne - Pompe Lucas
Pompe Lucas : Remplacement d'axe d'accélérateur
Remplacement durite de retour gasoil
Remplacement électrovanne d'arrêt
Changer le filtre à air
Changer son filtre à gasoil (205 avant novembre 92)
Changer son filtre à gasoil (205 après novembre 92)
Echange joints et filtre du porte-filtre (après 92)
Remplacement filtre gasoil 205 turbo diesel
le circuit d'alimentation
Changement des bougies de préchauffage
EMBRAYAGE
Réglage de la garde d'embrayage Toutes 205
ESSENCE
Changement embrayage + joints XY7
changement d'un embrayage sur moteur TU
DIESEL
Changement d'embrayage + joints sur diesel
BOITE de VITESSES
Réfection Boite de Vitesses TU
Vidange de boite sur TU
Changement de boite de vitesse sur TU
Réfection d’une boite BE3/5 Lien HS
Remplacement câble d'arrêt de marche arrière
Vidange de boite sur "XU" - Diesel et GTI
Vidanger sa boite de vitesse (Diesel et GTI) bis
ESSENCE
Changemant Douille d'Arbre - Jeu au levier de vitesses - Moteur XW-XY
Remplacement du contacteur de marche arrière sur un TU
Vidanger sa boite de vitesse (205 après 88 )
TRANSMISSION
Echange des 2 soufflets de cardan
Changer un cardan sans démonter les rotules!
Changement d'un soufflet de cardan
Démontage de cardans et changement de joint spy
ESSENCE
Remplacement des cardans sur TU
FREINAGE
Echange Flexibles Frein AR
Purge des freins avec Eezibleed
Réfection freins arrières à disque (gti 1.9 ou abr), colonnettes, pistons, plaquettes, etc...
Remplacement du Mastervac
Changement des canalisations arrières de freinage
Changement du maître cylindre
Remplacer les flexibles de freins avants et PURGE
Changement plaquettes, disques, et colonettes de frein avant Girling (1.9)
remplacement câble de frein à main
Changement d'un maitre cylindre
Aide choix freins arrières
Changement des plaquettes avant Bendix
Remplacement kit frein arrière - montage Bendix
Remplacement Plaquettes AV Bendix
Echange des disques de freins
DIESEL
Remplacer la pompe à vide (modèle avec courroie)
Changement de la courroie
Changement huile de pompe à vide (205 avec DA)
Réparer fuite pompe à vide (sans courroie)
Réparation pompe à vide à courroie
SUSPENSION, MOYEUX, ROUES et PNEUS
Dépose Bouchon Barre de Torsion AR
Echange Silent-bloc Bras de suspension
Changer les silents bloc de barre stab
Fiche complémentaire : Remplacement des silent-bloc de barre stabilisatrice
Changer les axes de bras du train arrière à la main
Remplacement d'un berceau de train avant
Réfection de train arrière
Refaire un train arrière
Recranter le train arrière
Changement du train arrière
Changement des Silent Blocs de train arrière
Démontage porte fusée + roulement
Démonter les roulements de roues avant
Echange d'un roulement arrière
Echange roulements arrière
Changement des amortisseurs avant
Remplacement des amortisseurs arrière
Changement des bras de suspension avants
Changement des bras (tirants) de train avant
En complément
Changer ses roulements de roue avant sans presse (par Chamalow)
DIRECTION
Remplacement du Palier de Direction crémaillère en place
Réfection d'une crémaillère de direction
Remplacer une crémaillère de direction
Vidanger sa Direction Assitée
Remplacement des biellettes de direction
Changement d'un soufflet de direction
Réglage du parallélisme
Remplacement rotules de direction
Changer son cardan de direction
CARROSSERIE et AMENAGEMENTS intérieurs
Remplacement pédale embrayage
Remplacement Tirant de Portière
Démontage compteur Jaeger
Réfection support batterie TU
Récapitulatif des entrées d'eau
Réparation Plastique Jupe
Remplacement Charnières Capot phase1 vers phase2
Démontage remontage de l'intérieur d'une portière
Refaire une mousse de bourlet de siège
Fermeture de la boîte à fusibles
Ouvrir de l'intérieur une porte Avant bloquée
Ouvrir de l'intérieur une porte arrière bloquée
Remplacement joint de custode
Rénovation esthétique de la 205
Intérieur 3 portes dans une 5 portes
Réparation des pièces plastiques cassées
Réparation plafonnier cabriolet
Serrure - conserver son barillet
Refection des sièges de 205 et autres tutoriels sur les techniques de sellerie automobile. HS
Démontage et restauration vitre arrière 3 portes
Démonter une vitre arrière de 5P
Changement du comodo d'essuie glace
Remplacement/ajout d'un barilet de coffre
Démonter un toit ouvrant panoramique
Réparation d'une centralistation type 1
Panne d'ouverture du toit ouvrant
Réparer le totaliseur kilométrique partiel
Remplacement du cable d'ouverture du capot
Remplacer une portière
Déposer une aile avant
Rénover le bac à batterie
Changer un tirant de porte(pas de photo)
Remplacer un barillet de serrure forcé
Barillet sur une porte non prévue pour
Mise en place de la rape à fromage
Changer le bloc complet de chauffage Phase II
Changement des charnières de capot des phases 1
Démontage d'une casquette de tableau de bord phase1
Changer le rétroviseur extérieur
Changement de pare-brise
Démonter un tableau de bord phase 2
Enlever la moquette dans une phase 1
Remplacement d'un hayon
Démontage aile avant et pare chocs
Démontage de la casquette du tableau de bord phase 1
Démonter le pare choc avant
Démonter le pare choc arrière
Démonter le pare choc arrière 2
Réparation de la commande de ventilation du bloc de chauffage
Remplacement radiateur de chauffage
Réparation et nettoyage du ventilateur de chauffage
Changement d'un moteur de condamnation
changement commodo de phare
Dépose des Sièges et Banquette
Démontage du panneau de porte avant (arrière idem)
Remplacer le système d'essui-glace avant
Ne pas perdre les Enjoliveurs type Gentry
Ajout de poignées de maintien
Remplacer Câble de compteur XY
Changer le câble du compteur /Junior /Tu
Installation d'un protège carter
SPECIFIQUE CABRIOLET
Dépose Réfection et Repose Capote et ciel de toit
Réfection d'une lunette arrière
Démonter une lunette arrière
Réfection des griffes de capotes sur un cabrio
Adapter un dossier arrière de 205 3/5p dans un cabriolet
décapoté et mise en place du couvre capote
Réglages de la capote
Faire le niveau d'huile hydraulique de la capote électrique
Changer un mécanisme de lève-vitre manuel de cabriolet
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Réparation compte-tour Jaeger (aiguille tremblotante)
Echange du manocontact de pression d'huile
Nettoyage/Dépose du système de ventilation
Révision Motoventilateurs Diesel
Révision Batterie et Entretient
Fonctions et Test du Boîtier de Préchauffage
Sonde de Température et Thermocontact de Surchauffe
Démarreur : Révision et Tests
Réparer son démareur
Réparation Ventilation phase1
Localisation et échange Module de ventilation
Alternateur : Maintenance et Réparation
Réparation horloge numérique
Tous les connecteurs et faisceaux des 205
Ouverture d'un compteur luxe
Nettoyer un contacteur de porte
Remplacement d'un clignotant avant
Fonctionnement et réparation commodo essui glace Nouveau
Remplacement alternateur et courroie
Changer son démarreur
Changement du neiman
Changement ampoule répétiteurs latéraux
Réglage des phares
Réparer une ligne de désembuage / dégivrage sur le hayon
Remplacement platine fusible
Méhode Tich pour faux contacts
Les voyants du tableau de bord
Changer son bouton de warning
Changement de l'ampoule de l'horloge digitale
Cours de dépanage electrique pour votre 205
liste des fusibles et l'ampérage
Problèmes de démarrage : les tests pour la batterie
Comment bien entretenir sa batterie
Comment changer sa batterie
Réparer ou changer son alternateur
changement de phares ou nettoyage du klaxon
Changer son moteur d'essuie glace arrière
Comment démonter les feux arrière
Démontage et rénovation des feux arrières
Je fais appel à tous ceux qui bricolent sur leur 205, ce serait sympa de participer à l'élaboration de ces fiches techniques !
Ca prend peu de temps de faire des photos pour créer un topic et ça pourra aider pas mal de personnes !
Merci d'avance !
PS : Toutes les fiches sont les bienvenue que ce soit pour changer une ampoule ou bien changer/réparer sa carrosserie par exemple...
